メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換
必要な工具と部品
    1. Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換, 電源アダプタ: 手順 1、 1の画像 1
      • ワイヤリングのラベルに注意してください。各ワイヤにはストライプ(線)またはテキスト(文字)の印があります。切断後にワイヤを合わせる際は、ストライプ同士、テキスト同士を必ず一致させてください。一致させないと、デバイスが損傷する原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 2、 3の画像 1 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 2、 3の画像 2 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • まず、ワイヤリングを切断します。
      • ワイヤリングの被覆を剥きます。
      • それぞれのワイヤリングの2つに分かれている部分を、ユーティリティナイフを使って切り離します。切りすぎないように注意してください。ハンダ付けを行う前に、熱収縮チューブを通しておくための余裕が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 3、 3の画像 1 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 3、 3の画像 2 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 個々のより線をねじり合わせて、1本のピグテールにします。
      • 手順 1 で用意した対応するワイヤと重ねてねじり合わせます。ただし、あらかじめ熱収縮チューブを通しておくことを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 4、 3の画像 1 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 4、 3の画像 2 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • ヒートシュリンクをワイヤの絶縁体に通せるよう、ワイヤリングの分岐部分を少なくとも片側で十分に引き戻す。
      • 次にハンダ付けを行う。予熱したハンダゴテを、耐熱性および難燃性の作業面の上に置いたワイヤに当てる。ヒートシュリンクがハンダゴテの近くにないことを確認する。
      • 数秒間加熱し(銅は非常に熱伝導率が高い)、ワイヤの端にハンダを当てる。十分に加熱されていれば、ハンダが接合部に滑らかに流れ込むはずである。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換, 熱収縮チューブによるワイヤリングの保護: 手順 5、 3の画像 1 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換, 熱収縮チューブによるワイヤリングの保護: 手順 5、 3の画像 2 Linksys E1200 ルーター電源アダプタの交換, 熱収縮チューブによるワイヤリングの保護: 手順 5、 3の画像 3
      • はんだ付け部を保護するため、パッチの上に熱収縮チューブを通し、加熱してワイヤーにしっかりと密着させます。ヒートガンまたははんだごての平らな面を使用できます。焦がさないように注意してください。
      • もう片方のワイヤーでも同様に行います。最後に全体のシース(被覆)に対しても同様に行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tahisha Hicks
メンバー登録日: 02/24/14
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 109
今までの合計 3,328
