メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit LV-H132 LED Replacement
必要な工具と部品
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 手順 1、 2の画像 1 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the circuit board cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Lopez
メンバー登録日: 09/12/23
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 486
