メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit LV-H132 Filter Replacement
  1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
    • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darryl Francis
メンバー登録日: 09/12/23
407 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 668
