メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit Core 300-RAC Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
      • Set the screws aside in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
      • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Turn your device over so it is upright again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
      • Remove the white outer housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws holding the top of the black center section to the middle section.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Lift and remove the upper portion of the black core.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Insert a spudger into the slots around the seam to gently pry the upper part off of the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Feed the ribbon connector through the space in the top part of the assembly before removing it.
      • Carefully pass the connector through the hole so you do not damage it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 18、 3の画像 3
      • Use your hands to pry apart the two tabs on opposite sides of the power board.
      • Use one hand to push on the tabs while gently lifting with your other hand to keep them from resetting.
      • There is a third tab that the board will slide out from under when the other two are released.
      • After releasing the two tabs shown, the power board will be free. Do not pull hard on the attached cables as that can damage them as well as other parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 19、 3の画像 3
      • Squeeze down on the clips holding the connectors in place to release the cables.
      • The power board is now completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement, Motor: 手順 20、 1の画像 1
      • Turn the device over so that the fan is pointing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 21、 1の画像 1
      • Use wire cutters to carefully cut off the crimped power cord connection.
      • Cut as close to the connection as possible to leave the most power cord available for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 22、 1の画像 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws located around the fan cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 23、 3の画像 3
      • Lift the fan cover straight up to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 24、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 24、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 24、 3の画像 3
      • Use a 13 mm socket wrench with an extension to remove the nut holding the fan in place. Remove all hardware from the threaded shaft.
      • There should be a nylon-insert lock nut, a flat washer, and a split ring washer. Set these aside in a safe location.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 25、 3の画像 3
      • Lift the fan up and off of the threaded shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 26、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 26、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 26、 3の画像 3
      • Remove the remaining washer that was underneath the fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 27、 1の画像 1
      • Turn the motor assembly over.
      • It will not lay flat.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 28、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 28、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 28、 3の画像 3
      • Pry apart the motor housing using a spudger inserted into the notches around the seam.
      • Breaking one or more of the internal tabs holding the housing together may be unavoidable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 29、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 29、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 29、 3の画像 3
      • Lift off the free portion of the motor housing.
      • The cables that connected to the power board may get caught on the holes in this piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 30、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 30、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 30、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three flange screws holding the motor in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 31、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 31、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 31、 3の画像 3
      • Lift the motor out of the housing and set it down on its side.
      • There are still wires holding the motor in place.
      • The remaining piece of the motor housing should rest flat now.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 32、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 32、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 32、 3の画像 3
      • Use your hands to unclip the capacitor in the motor housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Levoit Core 300-RAC Motor Replacement: 手順 33、 1の画像 1
      • Remove the motor completely from the motor housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You may use solder and heat shrink tubing, or wire nuts to reconnect the power cable.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Kamp
メンバー登録日: 11/02/23
589 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Nick - 返信 共有
Yes, where can we order the new motor?
Namrebod - 返信 共有
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Jan Nedbal - 返信 共有
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
Alaskan Grown - 返信 共有
I have same question. I have a high-pitched sound coming out of it and have read that I should lubricate the motor. Is there a way to do that without doing this complete teardown? And how and where do I do it?
Karin B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 142
今までの合計 4,191
