メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: 手順 1、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: 手順 1、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure the device is turned off and unplugged before disassembling it.
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently bend the gray plastic cover to release the control board.
      • There are several hard tabs holding the control board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Lift the control board from the gray plastic cover.
      • Take note of the orientations of the buttons, as that will help during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mustafa
メンバー登録日: 11/03/23
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 88
今までの合計 1,869
