メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
      • Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
      • Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
      • **Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
      • Step 6. Remove the marked focus spacers.
      • Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marina Bayardo
メンバー登録日: 10/22/15
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015人のメンバー
UM-KIM-F15S3G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 1,975
