メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。
      • T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
      • デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
      • プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先を使って、黒いバッテリーケーブルの接続を摘んでコネクタ側もしくはバッテリー側に引いて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
      • #0プラスドライバーを使って、4mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールを使って、タブを画像のように裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 接着テープを外します。
      • リボンに繋がったタブを開きます。
      • 接着剤からリボンコネクタを慎重に取り上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スピーカーを取り出して、傍に置きます。
      • プラスチックの開口ツールを使って、ケーブルを外します。
      • 他のケーブルにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • ケーブルを解きながら、もう一方のスピーカーを取り出します。
      • 両側のスピーカーをゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, USBポート: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, USBポート: 手順 12、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールを使って、画像で示したように各リボンコネクタのタブを開きます。
      • リボンコネクタはデリケートです。接続を外す際は、慎重に作業を行なってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • #00プラスドライバーを使って、3.5 mm ネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • USBアセンブリを外します。
      • もし、こちら側が動かない場合は、この手順から逆の手順で元に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ラップトップの反対側の作業では、#00プラスドライバーを使って、3.5 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • #00プラスドライバーを使って、2.5 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • プラスチックの開口ツールを使って、メタル製ケーブルホルダーを持ち上げます。
      • 作業は注意しながら進めてください。ケーブルホルダーは持ち上げすぎると破損します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • USBポートを持ち上げて、プラスチックの開口ツールをUSBポート周辺のワイヤに通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • プラスチックの開口ツールを使って、USBアセンブリを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • USBアセンブリからWi-Fiカードの接続を外します。
      • Wi-Fiカードのコネクタはデリケートなため、作業は慎重に行なってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 2番目のUSBハブを引き抜きます。
      • ケーブルを引き抜く際は、慎重に行なってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 22、 1の画像 1
      • プラスドライバー00番を使用して、2 mmのネジを4本取り外します。
      • プラスドライバー00番を使用して、2.5 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • 3つのリボンコネクタのタブを開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • オープニングツールでボードを持ち上げる。
      • ボードを持ち上げる際は注意する。
      • コネクタのピンを開く。
      • リボンケーブルのコネクタを引っ張らないよう、ボードを完全に持ち上げない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • プラス00番ドライバーを使い、3.5mmのネジ10本を取り外します。
      • 写真のようにノートパソコンを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用してネジカバーを持ち上げます。
      • ゆっくりと慎重に持ち上げてください。このカバーは非常に壊れやすいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • プラスドライバー 00番を使用して、2mmのネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、スクリーンアセンブリからスクリーンカバーを持ち上げます。
      • プラスチック製オープニングツールを深く差し込みすぎないでください。
      • スクリーンの周囲をゆっくりと動かし、すべての留金を緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの取り外し: 手順 29、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの取り外し: 手順 29、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリをアッパーケース側にスライドさせ、クリップを外します。クリップが外れると、ディスプレイアセンブリを簡単に持ち上げることができます。
      • アセンブリを取り外す際は、図示されているリボンコネクタを損傷させないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Federico LopezCasildo Jr
メンバー登録日: 10/08/15
1,355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thank you. Very useful.
SHINE K. RAJU - 返信 共有
Great guide, but I think you missed the part of removing the fan
302302302v - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 86
今までの合計 23,206
