メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Lenovo V14-ADAのキーボードキーの交換
必要な工具と部品
    1. Lenovo V14-ADAのキーボードキーの交換, キーボードキー: 手順 1、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端をキーの下に差し込み、軽く押し上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo V14-ADAのキーボードキーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • エアダスターを使用して、ゴミやホコリを取り除き、周辺を清掃します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Samaya Roukoz
メンバー登録日: 03/19/24
268 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
One thing this guide doesn't mention: there are three different scissor retainer clip styles across Lenovo models, and they're not interchangeable. The V14-ADA uses a dual-post style — if you order a butterfly clip by mistake it won't seat correctly. You can identify which you have by looking at the tab shapes in the empty socket (rectangular tabs = dual-post, angled/curved tabs = butterfly). Worth confirming before ordering. I got my replacement parts from laptop-keys.com by searching the model number — they have a clip-type filter that helped me avoid getting the wrong one.
Jeff Horton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 52
今までの合計 1,024
