メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Set the laptop facing you with the screen open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a small plastic opening tool, pry off the keyboard starting at a point closest to you and working around the perimeter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Flip up the ZIF connector that is holding the small ribbon cable in place.
      • Proceed to pull out the small ribbon cable
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X140e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Flip up the ZIF connector that is holding the larger ribbon cable in place.
      • Proceed to pull out the large ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kevin hull
メンバー登録日: 10/05/16
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
how can I buy a keyboard for my lenovo thinkpad x140e laptop?
Bryan - 返信 共有
The keyboard for the X140e is the same as the one for the X130e and the X131e and the X121e.
It is FRU 04y0379
Buy the keyboard on eBay.
atexit8 - 返信 共有
Just as a note, there are two screws that keep that keyboard held in place. You need to remove the back panel and take out those two screws, otherwise you’re going to have a tough time. Also, you really don’t need the pry tool, once those screws are out, the keyboard slides off. The rest of the process is spot on.
Jeffrey Chocklette - 返信 共有
Don’t forget the screws, otherwise you will never get the keyboard off or worse damage it during removal
celticxxtwin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 2,303
