メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Use a Spudger tool to remove the screw covers on each side of the screen.
    • Be sure not to lose screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a magnetic screwdriver fit with a PH0 Bit, unscrew the two screws and carefully set the aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry open the bezel carefully with the spudger tool.
    • You will want to do this until the frame is completely off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all exposed screws and carefully set them aside. There should be 6 visible screws.
    • Be sure to set the screws aside on the magnetic mat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the screen up carefully, and remove the screws on both sides of the panel. There should be 4 screws.
    • The other two screws are located in the exact place on the other side.
    • Don't forget to place the screws on the magnetic mat, separate from other screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the connector located at the very top of the screen beside the webcam.
    • To remove the connector, simply pull the connector out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Fold the panel over until a strip of black tape is visible.
    • Peel the tape down until you get to the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Peel the piece of transparent tape back.
    • At this point there should be some exposed wires underneath the tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the connector carefully with the spudger tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Lenovo ThinkPad X100e Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the black tape fully.
    • Now your device is ready for a new panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Orly Guerra
メンバー登録日: 02/08/18
448 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What can be used as a replacement screen, as it's listed not for sale?
Keith Bowe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 1,330
