メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device completely.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the seven screws that are holding the bottom cover in place.
    • Remove the back cover from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The RAM will be located at the bottom right corner of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the two mounting clips on either side of the RAM stick away from the RAM stick.
    • The RAM should lift up 30 degrees. Slide it out gently as to not damage the pins.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Replace the RAM by sliding the new stick back into the empty slot until it clicks into place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Caroline Clark
メンバー登録日: 02/08/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,774
