メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove battery by flipping the laptop over and pressing the two tabs inward and place aside
    • For detailed instructions on how to remove a battery, please view the (battery replacement link).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a magnetic screwdriver fit with a PH0 bit, unscrew the first 7 screws on the back of the device the screws should be bound to the panel.
    • Pry up the back panel and set it aside with the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the two retaining screws where the battery is located. Set the two screws aside on the magnetic mat and label one square “battery compartment screws (2)” like so.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the device over and open the cover.
    • Using the prying tool, pry the keyboard up from the top left side of the keyboard then work your way all the way around the keyboard until it is only attached by two ribbon wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • using the pryer, pull the little black tab above the blue ribbon up, now you should be able to pull the wires straight out and fully remove your keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Lenovo ThinkPad X100e Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Get your replacement keyboard or reinstall your keyboard to see if it was just a faulty connection in the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacquelyn Nguyen
メンバー登録日: 02/08/18
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G2, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,434
