メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理を始める前に、デバイスの電源を切って、プラグを外してください。
    • デバイスを裏返して、裏側を上に向けます。
    • デバイスの底面から4mm #1プラスネジを9本外します。
    • iFixitの開口ツールを使って、デバイスからカバーをこじ開けます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している4.5mm #1 プラスネジを5本外します。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、白いスピーカーワイヤの両サイドをつまんで、バッテリーから引き抜いて接続を外します。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーの片側からスピーカーを取り出します。その際に接続しているワイヤを外して取り出します。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーのコネクタ上に搭載されているプラスチックの黒いストリップカバーを持ち上げます。
    • iFixit開口ツールを使って、黒いバッテリーコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて、接続を外します。
    • コネクタをゆっくりとバッテリーから引き上げて、スロットから外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コンピューターからバッテリーを持ち上げて、取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katrina Ternus
メンバー登録日: 09/07/19
539 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - 返信
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 147
過去 30 日: 757
今までの合計 36,447
