メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、バッテリーを固定している6本のネジ(長さ4.9mm)を外してください。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーを凹部からまっすぐ持ち上げて取り外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    • ポート裏側の小さなバーを持ち上げて、回路リボンをポートから引き離し、バーにラッチが付いたコネクタを取り外します。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スナップコネクターは、接続部が飛び出すまで真上に持ち上げて取り外します。
    • 接続部の下に指が入らない場合は、オープニングツールでこじ開けてください。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ラッチを上に持ち上げて回路リボンを外し、ラッチの接続を外します。
    • 指では無理な場合は、オープニングツールを使用してラッチの下に差し込みます。
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ポートからコネクタを引き離して、インサートの接続を外す。
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している7本の4mmプラス#0ネジを外します。
    • ファン付近の3mmプラス#0ネジを外します。
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ファンが接続されたままのマザーボードを真上に持ち上げて、デバイスから取り出してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hayden Jeanor
メンバー登録日: 01/23/20
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you have this motherboard? I bought this laptop a year ago and It does not power on. If you have any idea on it mail me at biplavraut@gmail.com or any link would be helpful. Thank you in advance.
biplavrautfb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 115
今までの合計 5,634
