メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Open your laptop so that the screen is at around a 180 degree angle.
    • Using a plastic opening tool, pry open the outer frame of the display.
    • Generally, it is best practice to start from the corner first, and then guide the opening tool around the the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws holding the display, one for each corner.
    • Once unscrewed, flip the display over the other side of the laptop (keyboard end).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger, safety lift the adhesive tape from the connector.
    • Do not disregard the tape from the connector entirely as you will be reusing it later.
    • This adhesive tape will be strong, remove the tape carefully to prevent damage to the display connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Safely disconnect the display from the connector.
    • Although you can use your hands to disconnect the connector, it is recommended that you use a spudger instead.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Dang
メンバー登録日: 10/30/23
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 61
今までの合計 884
