メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 外付けバッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 外付けバッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 外付けバッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーの左側にあるスイッチを左にスライドさせる。
  2. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリーの右側のスイッチをスライドして、上向きに力を入れます。
  3. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ソケットから直接バッテリーを引き抜きます。
  4. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 底部ケース: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 底部ケース: 手順 4、 2の画像 2
    • プラス#00ドライバーを使用して、ノートパソコン底面の3.3mm拘束ネジ8個を緩めます。
    • ケースから "拘束 "ネジは外れません。
  5. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コンピューターの折り目に沿ってJimmyを一周させ、複数回に渡ってJimmyをひねりながら、クリップを外します。
  6. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • クリップを全て外したら、底面カバーを外します。
    • 外部バッテリーベイ周辺のクリップを外すために、ケースを少し揺らす必要がある場合があります。
  7. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 冷却ファン: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換, 冷却ファン: 手順 7、 2の画像 2
    • マザーボードから冷却ファンのケーブルを引き抜きます。
  8. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、ファンと冷却パイプを固定している4.6mmネジを5本外します。
    • ネジはプラスチックの中に入っているため、ファンのパーツから取り出すことはできません。
  9. Lenovo ThinkPad T580 冷却ファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 本体から冷却ファンを持ち上げて外します。
    • ヒートシンクやCPUに付着したサーマルペーストをクリーニングし、交換してから再度組み立ててください。サーマルペーストの塗布方法については、ガイドをご覧ください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ben Elkayam
メンバー登録日: 01/23/20
978 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 60
今までの合計 2,407
