メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug the computer.
    • Flip the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove fourteen 7mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
    • Lay both sides of the laptop next to each other.
  5. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove five 7mm Phillips #0 screws from the battery holder.
  6. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pinch the connecting cord with one hand and pry the battery connector with the other hand, while gently pulling the connector straight out and towards the bottom edge of the base.
    • When removing the battery, use care to keep it flat and do not open the battery because it can result in fire or explosion.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
a1235
メンバー登録日: 09/02/19
611 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 4,410
