メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement
必要な工具と部品
    1. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two screws highlighted.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • This is the back of the laptop with the cover removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: 手順 5、 2の画像 2
      • Now push the little clips out away from the memory to unlock the memory.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • After unlocking the memory from it's position, pull the memory out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/08/14
676 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 メンバー
101のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 94
今までの合計 993
