はじめに
このガイドでは、Lenovo IdeaPad Flex 5 1570 ラップトップの M.2 SSDを交換する方法を紹介します。ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)はストレージであり、ファイルシステムからOSまで、デバイス上のすべてのデータを収容しています。SSDの不具合により発生する可能性のある問題は、メモリやOSが破損する、コンピューターが起動しない、ファイルが見つからないなどです。また、SSDがいっぱいになってパソコンの記憶容量が足りなくなり、アップグレードを余儀なくされることもあります。従来のノートPCであれば、SSDの交換やアップグレードを行うことで、これらの問題は緩和されるはずです。
しかし、Flex 5 1570では、PCIeポートとSATAポートの両方を利用して、2つのストレージデバイスを並行して動作させることができます。一般的には、速度は遅いがメモリ容量が少ないHDドライブと、高速でアクセスする必要のあるプログラムやファイル用のSSDの両方を動作させることができるようになっています。お使いのデバイスには2つのストレージデバイスが搭載されている可能性があるため、どちらが故障しているかを調査する必要があります。お使いのコンピュータにストレージの問題があると思われ、SSDを交換しても解決しなかった場合は、Lenovo IdeaPad Flex 5 1570 ハードドライブ交換ガイドをご覧ください。
必要な工具と部品
すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
You should probably disconnect the battery immediately after opening the laptop. Don’t want to risk damaging your nice hardware.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Very informative, the pictures were most helpful.
IDK if you've got a guide detailing the drive cloning process or not but that would put the icing on the cake.
Thank you
