メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, バッテリーの接続を外す方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ワイヤの束全体を指でつかんで、バッテリーケーブルをコネクターから引き抜きます。これで、マザーボードへの電源が切れます。
    • バッテリーケーブルを傷つけないように、配線とコネクターに均等な圧力をかけてください。
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, M.2 SSD: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, M.2 SSD: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換, M.2 SSD: 手順 5、 3の画像 3
    • プラス#0ドライバーを使って、SSDを固定している2.9mmネジを1本外します。
    • SSDはネジを外すと斜めに上がってきます。
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 M.2 SSD の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • SSDをぽ0とから右側に向けて同じ角度で引き抜きます。
    • SSDをデバイスから取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
21,298 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,529のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very informative, the pictures were most helpful.
IDK if you've got a guide detailing the drive cloning process or not but that would put the icing on the cake.
Thank you
FaQue Microsoft - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 95
今までの合計 6,654
