メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを固定している5mm プラス#00ネジを2本外します。
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ワイヤの束全体を指でつかんで、バッテリーケーブルをコネクターから引き抜きます。これで、マザーボードへの電源が切れます。
    • バッテリーケーブルを傷つけないように、配線とコネクターに均等な圧力をかけてください。
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, ファン: 手順 6、 1の画像 1
    • ファンを固定している5mm プラス#00ネジを2本外します。
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 手でファンのベース周辺を覆っているワイヤを外します。
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ファンとマザーボードを固定しているワイヤの接続を外します。
    • デバイスからファンを外します。
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 9、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、5mmネジを5本外します。
    • 正しいドライバー使用方法については、このガイドを参照してください。
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • デバイスからヒートシンクをゆっくりと取り出します。
    • 再組み立ての際には、ヒートシンクに放熱グリスを塗布することを忘れないでください。放熱グリスの正しい塗布方法については、こちらのガイドをご覧ください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
デバイスを再組み立てする際は、放熱グリスの交換を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
27,259 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
EDU Team EDU Team人のメンバー
Staff
7 メンバー
642のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 45
今までの合計 807
