はじめに
ノートパソコンのバッテリーは、わずか2年で故障してしまう可能性があります。ノートパソコンの主な機能は、外出先で仕事をすることなので、バッテリーが動くことは、効率的なノートパソコンにとって不可欠な要素です。あなたは常にコンセントにそれらを接続する必要がありますので、短いバッテリ寿命とノートパソコンは非常に退屈することができます。
あなたは2年以上、Lenovo IdeaPad Flexの5-1570を使用していると、あなたは短いバッテリ寿命を経験している場合、それはバッテリーを交換する時かもしれません。しかし、心配しないでください、このデバイスのバッテリを交換するのは簡単で、ほとんど工具を必要としません。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。バッテリーが膨張した場合は、 適切に処理を行なってください。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hullo. In the pic on step -1, near the top left screw, the back cover is cracking up. Whenever, I open the Display panel, the back panel at this point shows tendency to open. The screw is obviously is out of its threading. Is this damage, physical or due to battery swelling. My battery life seems alright. After full charge, it stays for more than 30h with intermittent use. Can you reply to svnarasimhan5@gmail.com
Hello,
Thank you so much for the guide.
Have a question though, is the following battery compatible for Lenovo Flex 5 1570 (Type 80XB): https://www.ebuyindia.in/products/origin...
Appreciate your help.
I bought this battery to replace my old failed battery. The installation went very well. But I soon noticed that the battery and the charging adaptor were getting extremely hot every time I plugged it in. After 1 month the laptop stopped completely. There was absolutely no issues with the laptop before except the battery.
I would never go for an iFixit battery again.
