はじめに
ハードドライブは、ほとんどのノートパソコンに搭載されている、デジタルデータを復元するための磁気ストレージを使用したデータストレージデバイスです。ハードドライブの平均寿命は3年から5年です。ハードウェアの故障や、速度や容量のアップグレードのために交換が必要になることがあります。このガイドでは、Lenovo IdeaPad Flex 5-1570のハードドライブを正常に交換する方法を紹介します。
必要な工具と部品
すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
You should probably disconnect the battery immediately after opening the laptop. Don’t want to risk damaging your nice hardware.
指でハードドライブの裏側をスライドしてポートから引き抜きます。
There is an adhesive pad under the hard drive that had become "glued" to the hard drive, probably due to material breakdown. This made removing the drive quite difficult. I eventually was able to pry the drive loose, but not without some superficial damage to the hard drive case.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
