メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo G780 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo G780 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 9 mm screws from the back panel with a Phillips #0 screwdriver.
    • Save these screws.
    • Remove the back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lenovo G780 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to detach the fan by removing the two black 9 mm screws and the single silver 4 mm screw that is securing it to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lenovo G780 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo G780 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the fan cable from its socket on the motherboard.
    • The fan should now be completely free from the laptop motherboard and chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
conneranisa1
メンバー登録日: 03/14/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G3, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G3, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,160
