メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Essential G560 Battery Replacement
    1. Lenovo Essential G560 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the computer upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Essential G560 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Essential G560 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lenovo Essential G560 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your battery, line up the battery and slide it in until the second lock (left hand switch) clicks. Then lock the 1st switch.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dennis Wong
メンバー登録日: 01/11/13
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 メンバー
76のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 116
今までの合計 6,344
