メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Edge 15 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
    • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
    • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
    • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Griffith
メンバー登録日: 09/27/17
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - 返信 共有
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - 返信 共有
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 58
今までの合計 9,950
