メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip over device so that back portion of the device is facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the one 10mm screw that holds the battery cover in place with a a PH1 phillips head screwdriver.
      • Please note that the screw cannot be removed as it is attached to the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully pry the batteries out with a plastic opening tool prying from the non spring side.
      • Remove the three AA batteries.
      • Note the direction of the batteries for when reassembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide, Keyboard Buttons: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the eleven 10mm screws from the back of the device with a a PH1 phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully remove back of the device.
      • Make sure not to rip the wires when lifting the cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 6、 2の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the three 10mm screws from the upper left hand corner white plastic piece with a PH1 phillips head screwdriver.
      • Unscrew the five 4mm screws from the plastic membrane with a PH1 phillips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the white plastic piece and place it to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 8、 3の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 8、 3の画像 2 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 8、 3の画像 3
      • Gently grab the membrane and peal it upwards.
      • Carefully remove the membrane and set it to the side.
      • From this step you can also clean the membrane of any residue with a lightly dampened paper towel.
      • Ensure that the membrane is completely dry before reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 9、 2の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 9、 2の画像 2
      • Gently lift and remove the foam piece
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 2 Leapfrog My Own Leaptop Keyboard Buttons Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • From here, each button is able to be removed for cleaning or replacement.
      • Using a tweezers or needle nose pliers, remove the necessary pieces from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Fitzer
メンバー登録日: 02/10/16
629 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Very useful. but where to get a new membrane? please help
Alina Timchenko - 返信 共有
Didn't work. I'll buy a new toy.
victoria_nglover19 - 返信 共有
Is the screen on this suppose to light up?
stewartmelinda41 - 返信 共有
I was wondering if the screen is suppose to light up because the one I have doesnt
thank you very much
Njabulo Mbele - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 37
過去 30 日: 81
今までの合計 6,475
