メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide
必要な工具と部品
    1. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip over device so that back portion of the device is facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the one 10mm screw that holds the battery cover in place with a a PH1 phillips head screwdriver.
      • Please note that the screw cannot be removed as it is attached to the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully pry the batteries out with a plastic opening tool prying from the non spring side.
      • Remove the three AA batteries.
      • Note the direction of the batteries for when reassembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Fitzer
メンバー登録日: 02/10/16
629 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi Jonathan! Your article is very helpful. But I have a big question now. I have opened the leaptop and see that membrane should be replaced. But where can I buy the membrane separately? Please help!
Alina Timchenko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 74
今までの合計 4,558
