メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LeapFrog Scribble and Write Battery Change
必要な工具と部品
    1. LeapFrog Scribble and Write Battery Change, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw from the battery compartment on the back of the toy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 2、 2の画像 1 LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the back cover from the device.
      • Remove the batteries from the toy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 3、 1の画像 1
      • In a small cup, combine a little baking soda and water to create a pasty solution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 4、 1の画像 1
      • Using the baking soda solution and a cotton swab, clean the metal terminals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 手順 5、 1の画像 1
      • Wipe the metal terminals and the toy clean using a soft, dry towel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Kidd
メンバー登録日: 02/10/16
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 1,484
