メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Le Pan S Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Le Pan S Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two 3.5 mm Phillips #00 screws that are covered by the micro SD port.
      • This cover is adjacent to the volume button on the side of the Le Pan S.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Le Pan S Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Le Pan S Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert the spudger between the front and back panel in order to pry them apart.
      • Do this beside the volume button and the micro SD cover.
      • Pry open the rest of the Le Pan S by dragging the spudger across the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Le Pan S Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once the front and back faces are completely separated, remove the back cover to reveal the inside components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Le Pan S Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Le Pan S Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Disconnect the battery from the circuitry and lay it out of the way.
      • The best method to complete this is to pull the bundled cable connector out with your hands. Pull towards the wires and away from the electrical board. Use the spudger to further coax the cable out.
      • If you are replacing your battery, make sure to dispose of it properly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Maria Dole
メンバー登録日: 09/17/15
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
where can I purchase a battery for a tc978
Timothy - 返信 共有
Hi Timothy, Did you ever find out where to purchase a battery for your Le Pan S tablet?
jatrussel - 返信 共有
But what do I do when it's not the battery, but is the charger is so loose in the tablet, it won;t charge. Once in a while, I can get it to come on if I happened to hold the charger just right. So disgusting. Can this be fixed.? i have purchased two LePans and neither will charge.
cdboers - 返信 共有
Where can I purchase the battery needed?????????????????
jatrussel - 返信 共有
Thank you Maria!
Easy to take apart. Disconnected/reconnected battery and voila!
All good.
Be well.
Den E
Denny Ehlers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 5,911
