メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG1010 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG1010 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 LG1010 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two plastic screw covers below the inside phone screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG1010 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew both screws using a Torx T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG1010 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG1010 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG1010 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry off the screen front cover with a 3mm flathead screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry off the speaker, which is glued onto the front cover, using a small flathead screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG1010 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unsolder the black and red wires of the speaker from where they are attached to the base of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG1010 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Obtain replacement speaker and solder the new black and red wires back to the base of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG1010 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Apply glue to the back of the speaker and place it back in its original position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Schmidt
メンバー登録日: 10/09/10
97 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 1,213
