メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG Xenon スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. LG Xenon スピーカーの交換, 背面ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話の背面が上を向くように置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 親指で本体下部の小さな突起を押し込み、上にスライドさせて背面ケースを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Xenon スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • 人差し指を使って、バッテリー筐体の上部中央にあるくぼみからバッテリーの上部を引き上げます。その後、バッテリーを自分の方へ引いて、バッテリー筐体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Xenon スピーカーの交換, マザーボード: 手順 4、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換, マザーボード: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使い、背面パネルを固定している2.4 mmのネジ6本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーまたは小型の工具をバックパネルの内側の端に差し込み、優しくこじ上げて本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、スマートフォンの側面からカメラボタン、ロックボタン、音量ボタンを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、マザーボードを固定している2本の3mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • マザーボードを慎重に持ち上げ、本体から取り外します。
      • コネクタケーブルはマザーボードに接続されたままです。コネクタケーブルを損傷すると、電話が永続的に使用できなくなる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 金属製のタブを慎重に外し、コネクタケーブルをマザーボードから分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • コネクタケーブルをマザーボードから取り外すと、電話からマザーボードの取り外しが完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Xenon スピーカーの交換, キーボード: 手順 11、 1の画像 1
      • マザーボードを裏返し、慎重にキーパッドをマザーボードから取り外します。
      • キーボードはケース内に緩く収まっている(マザーボードに接続されていない)場合があります。慎重にキーボードをケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Xenon スピーカーの交換, LCD: 手順 12、 1の画像 1
      • マザーボードとキーボードを取り外した後、本体中央にある8本の1.6mmプラスネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • スライダーを取り外す。
      • バネを紛失しないよう十分に注意する。
      • 慎重にバネを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • ケースの外側に沿って配置されている2.25mmのプラスネジ #00を6本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、慎重にケースを開けて外す。エッジに沿ってツールをスライドさせ、こじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • LCDをスクリーンに固定している黒い絶縁テープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 右上隅にある小さなタブの留め具を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Xenon スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 LG Xenon スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、下部にあるタブからLCDを外します。
      • LCDを取り外します。LCD画面は壊れやすいため、取り扱いには注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Xenon スピーカーの交換, スピーカー: 手順 19、 2の画像 1 LG Xenon スピーカーの交換, スピーカー: 手順 19、 2の画像 2
      • 上部スピーカーはLCDの上部に取り付けられています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Micaela Saqui
メンバー登録日: 04/19/12
78 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,209
