メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Xenon Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Xenon Microphone Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Xenon Microphone Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Xenon Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: 手順 11、 2の画像 1 LG Xenon Microphone Replacement, Microphone: 手順 11、 2の画像 2
    • The microphone is located on the bottom corner of the motherboard.
    • Take caution when repairing the microphone to not damage the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katy Conlin
メンバー登録日: 04/17/12
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 1,424
