メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Xenon LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Xenon LCD Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone so the back side is face up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Xenon LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your thumb to press on the small ridge at the bottom of the phone, then push upward to slide off the back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Xenon LCD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your index finger to pull the top of the battery out from the top center divot. Then pull the battery towards yourself to remove it from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Xenon LCD Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.4mm screws, which secure the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Xenon LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push a spudger or small tool under the inner edge of the back panel and gently pry upward to separate it from the main body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Xenon LCD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pop off the camera, lock, and volume buttons from the side of the phone using tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Xenon LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3mm screws, which secure the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Xenon LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the main body.
    • The connector cable will still be attached to the motherboard. Any damage to the connector cable may permanently disable the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Xenon LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully unclip the metal tab to separate the connector cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Xenon LCD Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Once the connector cable is detached from the motherboard, you have successfully removed the motherboard from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Xenon LCD Replacement, Keyboard: 手順 11、 1の画像 1
    • Turn the motherboard over and carefully remove the keypad from the motherboard.
    • The keyboard may be sitting loosely in the case (not attached to the motherboard). Carefully remove keyboard from case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Xenon LCD Replacement, LCD: 手順 12、 1の画像 1
    • After removing the motherboard and keyboard, unscrew eight 1.6mm Phillips #00 screws in the middle of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Xenon LCD Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove slider piece.
    • Pay close attention that you don’t lose the spring.
    • Carefully remove the spring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Xenon LCD Replacement: 手順 14、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove six 2.25mm Phillips #00 screws along the outside of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Xenon LCD Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, carefully open and remove the case. Slide the tool along the edge and pry upwards to open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Xenon LCD Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the black electrical tape holding the LCD to the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG Xenon LCD Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Un-clasp the small tab in the top right corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG Xenon LCD Replacement: 手順 18、 3の画像 1 LG Xenon LCD Replacement: 手順 18、 3の画像 2 LG Xenon LCD Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Unhook the LCD from tabs on the bottom using the plastic opening tool.
    • Remove the LCD. Be careful, the LCD screen is fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Micaela Saqui
メンバー登録日: 04/19/12
78 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 2,895
