メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
LG Vu CU920 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. LG Vu CU920 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 LG Vu CU920 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • リアパネルのくぼみをしっかりと押し込みます。カバーを下方へスライドさせて、携帯電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーの下端に爪またはオープニングツールを差し込み、持ち上げてバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Vu CU920 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、バッテリーポートの上にある3.5 mmのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • アンテナを引き出し、3本目のネジを露出させます。
      • プラスドライバーを使用して3.5 mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、プラスチック製のタブを優しく持ち上げます。
      • プラスチック製オープニングツールを使い、プラスチックケースの端を上にこじ開けます。その後、端に沿ってツールをスライドさせることで、ケースを外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスチックケースを取り外し、マザーボードを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、マザーボードからケーブルを外します
      • 以下の手順では、コネクタからケーブルを取り外す方法を説明します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • リボンケーブルを固定しているZIFコネクタ(黒いタブ)をゆっくりと持ち上げます。タブが直立したら、リボンケーブルを背面から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 赤と青のワイヤリングに接続されているジャックを慎重に上に引き上げて、マザーボードから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーまたはオープニングツールを使用して、黒いケーブルに接続されている丸いジャックの下から慎重に上にこじ開けます。
      • このジャックははめ込み式のため、前のジャックよりも抵抗を感じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 残りの3本のリボンケーブルは、オープニングツールまたはスパッジャーを使い、ケーブルと反対側の端をゆっくり持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 LG Vu CU920 マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 充電ポートからスパッジャーを使用して、マザーボードを慎重に上にこじ開けます。
      • マザーボードを持ち上げる際、カメラのリボンケーブルを強く引っ張らないように注意してください。リボンケーブルがマザーボードの穴と揃っていることを確認します。
      • マザーボードを持ち上げたら、接続されている端から引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Gregory Davis
メンバー登録日: 04/17/13
51 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 メンバー
49のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 755
