メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Voyager Micro SD Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Voyager Micro SD Replacement, Micro SD: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone onto its side so the label micro SD is facing upside down.
    • Once on its side, lift the micro SD cover up and swivel it away from the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Voyager Micro SD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Voyager Micro SD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The Micro SD card will appear as a thin plastic piece sticking out of the phone
    • Gently push down on the card, you should hear a click, and then it will "spring" back at you.
    • The card should be sticking out of the phone slightly once this is done.
    • Remove the card from the slot
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 04/10/12
20 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 586
