メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Voyager Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Voyager Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the phone so the front screen is facing down and the back side is up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull down on the button at the bottom of the phone. The battery will pop up and can then be safely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To install the new battery, position the battery so that the three small metal contacts of the battery are facing the three metal contacts of the phone
    • Insert the top of the battery, with the two plastic tabs, into their respective holes in the top
    • Then press down on the bottom of the battery and it should snap into place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Voyager Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 LG Voyager Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • First remove the rubber stoppers covering the screws on the back of the phone by prying them up and away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3.61mm length, Phillips screws from the back of the phone using the #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now pry open the back of the phone.
    • Make sure that you use the plastic opening tool to go around the entire phone to help open the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully separate the keyboard from the top of the phone.
    • Be careful not to break the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Voyager Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Detach the keyboard from the phone by taking off the little metal latches.
    • When replacing the old keyboard with a new one you will have to solder the metal latches to the new board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lance Collins
メンバー登録日: 04/12/12
7 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 692
