メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Volt Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 1 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 2 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 3の画像 3
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Volt Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Volt Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Volt Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Volt Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Volt Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Volt Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Volt Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Volt Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Volt Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Volt Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Volt Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Volt Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
      • Then push the power button through the cutout to remove completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Soldan
メンバー登録日: 09/25/17
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G3
3 メンバー
44のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 586
