メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Volt Charger Port Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 1、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 1、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 1、 3の画像 3
      • Pry back cover with finger in the crease.
      • Remove back casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
      • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift copper tab located on the right side of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a JIS #000 screwdriver to remove the 1 screw (4mm) on right side under copper tab.
      • Use a JIS #000 screwdriver to remove the screw (4mm) on bottom left under battery tray.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the white and black cables as indicated.
      • Lift indicated flap as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Volt Charger Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
      • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
      • Once it is loose remove the assembly from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG Volt Charger Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Put a new charging port in place of old charging port.
      • Follow steps 8 through 1 in that order for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adrian Soldan
メンバー登録日: 09/25/17
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great guide with excellent pictures
George Brooks - 返信 共有
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 1,060
