メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX8560 Side Key Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone over so that the backside is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery cover from the indentation and slide it away from the phone to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: 手順 4、 2の画像 1 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
    • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG VX8560 Side Key Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/18/13
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 525
