メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX5600 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5600 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold your phone with the back casing facing you and the bottom of the phone towards the sky.
    • Push down on the cover and slide down to remove. You should only have to apply minimal pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert your finger into the small indentation above the battery.
    • Push down on the battery and pull it away from the phone; it will pop out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX5600 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the edges of the phone with one hand.
    • Unscrew the six 5.0-mm Phillips #000 screws located around the outside of the back panel of the phone.
    • The screws are tight, so you have to use a little force when unscrewing them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the spudger into the tab at the top of the back panel and push to release the panel.
    • The back panel will then lift away from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the phone open with the back side still facing you.
    • Grasping the phone on the sides, use your fingers to push up on the keypad and motherboard until they release from the phone casing.
    • When you do this the plastic camera button will pop out. It is not directly attached to anything. Make sure to save it for reassembly because it must be placed back on its tab at the side with the camera icon is facing right side up to work correctly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5600 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grasp the keypad and lift it up and out of the phone.
    • An image of the front of the keypad and phone is shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Irena Tran
メンバー登録日: 06/04/13
435 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G5
2 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 828
