メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG VX5500の電話ケースの交換
必要な工具と部品
    1. LG VX5500の電話ケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 LG VX5500の電話ケースの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話の背面の上部付近にある小さな隆起に親指を置き、下方向に押してリアカバーを取り外し、バッテリーを露出させます。
      • 使用した端末にはリアカバーが付属していなかったため、ここには表示されていません。
      • 指を使ってバッテリーをハウジングからこじ開け、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG VX5500の電話ケースの交換, マザーボード: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換, マザーボード: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたは画鋲を使い、電話のヒンジ付近にある2つのゴム製のネジカバーを外す。
      • #00プラスドライバーを使い、4つの3.6 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、電話の背面パネルを慎重にこじ開けて外す。
      • キーパッド(フロントパネル)と背面パネルの隙間にツールを差し込む。
      • 電話の側面に沿ってツールをスライドさせ、背面パネルを固定しているタブを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ピンセットでステッカーを剥がし、指で押さえておきます。
      • ピンセットを使って、ロジックボードからディスプレイアダプターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードを電話ケースから持ち上げて取り外す。
      • マザーボードを電話から取り外すと、キーボードを簡単に取り外せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG VX5500の電話ケースの交換, 電話ケース: 手順 6、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換, 電話ケース: 手順 6、 2の画像 2
      • iSesamoなどの薄く平らなツールを使用して、黒いプラスチック製の画面カバーを慎重にこじ開けます。
      • 画面カバーは本体に接着されているため、取り外すには多少の力が必要です。取り外しが難しい場合は、ヘアードライヤーの低温設定で30秒間画面を温め、接着剤を柔らかくしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 端末のディスプレイパネルの四隅近くにある4本の3.6 mmネジを、プラスドライバー(#00)で外します。
      • 下側の2本のネジには小さなゴム製のカバーがついている場合があります。その際はピンセットを使って取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 8、 3の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 8、 3の画像 2 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、スマートフォンのフロントパネルをこじ開けて外します。
      • スマートフォンの側面にある隙間にツールを差し込みます。
      • ツールを隙間に沿ってスライドさせ、バックパネルを固定しているタブを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 9、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、ディスプレイアダプターをスクリーンコンポーネントから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、スピーカーをハウジングから取り外します。
      • スピーカーは電話機のケースに接着されているため、取り外すには少し力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 11、 2の画像 1 LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、イヤーピースとジャイロスコープを本体ケースから持ち上げて取り外します。
      • イヤーピースとジャイロスコープは本体ケースに接着されているため、取り外すには少し力が必要です。
      • 接続されているワイヤリングは壊れやすく、断線しやすいため、これらの部品を取り外す際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 画面のパーツを電話本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG VX5500の電話ケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • これで電話は完全に分解されました。
      • 指示された部品を新しい電話ケースと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Henry
メンバー登録日: 04/12/12
181 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 75
今までの合計 1,107
