メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG VX5500のマザーボード交換
必要な工具と部品
    1. LG VX5500のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 LG VX5500のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 LG VX5500のマザーボード交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話の背面の上部付近にある小さな隆起に親指を置き、下方向に押してリアカバーを取り外し、バッテリーを露出させます。
      • 使用した端末にはリアカバーが付属していなかったため、ここには表示されていません。
      • 指を使ってバッテリーをハウジングからこじ開け、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG VX5500のマザーボード交換, マザーボード: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5500のマザーボード交換, マザーボード: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットまたは画鋲を使い、電話のヒンジ付近にある2つのゴム製のネジカバーを外す。
      • #00プラスドライバーを使い、4つの3.6 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX5500のマザーボード交換: 手順 3、 3の画像 1 LG VX5500のマザーボード交換: 手順 3、 3の画像 2 LG VX5500のマザーボード交換: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、電話の背面パネルを慎重にこじ開けて外す。
      • キーパッド(フロントパネル)と背面パネルの隙間にツールを差し込む。
      • 電話の側面に沿ってツールをスライドさせ、背面パネルを固定しているタブを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX5500のマザーボード交換: 手順 4、 2の画像 1 LG VX5500のマザーボード交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ピンセットでステッカーを剥がし、指で押さえておきます。
      • ピンセットを使って、ロジックボードからディスプレイアダプターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX5500のマザーボード交換: 手順 5、 2の画像 1 LG VX5500のマザーボード交換: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードを電話ケースから持ち上げて取り外す。
      • マザーボードを電話から取り外すと、キーボードを簡単に取り外せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Henry
メンバー登録日: 04/12/12
181 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
You guys are great!
Kurt Beske - 返信 共有
So what do you do with the mother board then?
Erik Sodders - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 88
今までの合計 2,657
