メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX5400 Phone Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Outer Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 手順 6、 3の画像 1 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 手順 6、 3の画像 2 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry open the phone and remove the keypad and logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lay out and organize the parts of the phone. You can now put the inner parts of the phone into the new case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 04/15/10
20 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 2,637
