メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX5400 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX5400 Logic Board Replacement, Outer Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 6、 2の画像 1 LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 6、 2の画像 2
    • While the phone is open and faced up, carefully insert a tool into the middle to seperate the bottom half of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5400 Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully slide out the keypad and remove the logic board. Then insert new the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sourabh
メンバー登録日: 04/15/10
132 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,825
