メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX5400 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • See here for parts that have been removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Panchal
メンバー登録日: 04/22/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 47
今までの合計 2,701
