メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG VX4500 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX4500 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG VX4500 Keypad Replacement, Rear Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rubber grommet using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the two halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 1 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 2 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG VX4500 Keypad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Foster
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 1,284
