メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG VX3100 スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. LG VX3100 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 LG VX3100 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • 赤色の「END」ボタンを3秒間押し続け、携帯電話の電源を切る。
      • 携帯電話を裏返し、上部にある灰色のスライド機構を押し込む。同時に、大型の銀色の折りたたみ側バッテリーを引っ張ると取り外せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG VX3100 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 2、 3の画像 1 LG VX3100 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 2、 3の画像 2 LG VX3100 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 2、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、図のようにグレーのキャップを慎重に押し外します。
      • プラスドライバーを使って、グレーのキャップの下にあるネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX3100 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 LG VX3100 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 写真のように、電話の右上角にある小さな隙間を探します。スパッジャーを使用して、背面ケースをゆっくりとこじ開けます。
      • 力が強すぎると、スパッジャーでケースがへこむ可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX3100 スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使ってスピーカーを取り外します。スピーカーが本体に固着している場合は、取り外しに力が必要になることがあります。
      • スピーカーと画面のロジックボードが赤と黒のワイヤリングで接続されていることに注意してください。これは次の手順で重要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX3100 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 LG VX3100 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • この手順には、はんだ付けの経験が必要です。
      • ロジックボードの画面と黒いワイヤーの接続部分のはんだを外します。
      • ロジックボードの画面と赤いワイヤーの接続部分のはんだを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Castillo
メンバー登録日: 04/21/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,761
