メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
LG V20のリアカメラの交換
必要な工具と部品
    1. LG V20のリアカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 LG V20のリアカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 LG V20のリアカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 電話機を分解する前に、バッテリーを25%以下まで放電させてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴が開くと発火や爆発の原因となります。
      • スパッジャーまたは爪を、バッテリー下端の小さな凹みに差し込みます。
      • バッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないよう注意してください。
      • バッテリーを上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG V20のリアカメラの交換, ミッドフレームアセンブリ: 手順 2、 1の画像 1
      • リアカバーをマザーボードに固定している16本の4 mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG V20のリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 上下のフレーム部分はミッドフレームにしっかりと固定されています。手で取り外すことも可能ですが、難しい場合は次の手順で外してください。
      • スパッジャーの平らな先端をフレームの角に差し込み、隙間ができるまで押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG V20のリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 端末を裏返し、作成した隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックを隙間に沿ってスライドさせ、フレーム部分がプラスチック製の固定ツメから外れるまで動かします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG V20のリアカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • フレームセクションを取り外します。
      • 端末の反対側にあるフレームセクションでも同様の作業を行います。
      • 上部フレームセクション内には、スピーカーを覆う小さな銀色の格子があります。これが外れる可能性があるため、紛失しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG V20のリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ラウドスピーカーはマザーボードのカバーに取り付けられています。オープニングピックを使って上にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG V20のリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードのカバーは、いくつかのプラスチック製クランプで固定されています。
      • オープニングピックを使用して、スマートフォンの下部右隅にあるマザーボードカバーを上にこじ開け、プラスチック製クランプから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG V20のリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • オープニングピックをミッドフレームに沿ってスライドさせ、横にひねってマザーボードカバーを固定しているプラスチックのツメを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG V20のリアカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードのカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG V20のリアカメラの交換, フロントカメラ: 手順 10、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換, フロントカメラ: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの平らな端を使用して、フロントカメラのフレックスケーブルを取り外す。
      • マザーボードアセンブリを取り外す予定であれば、フロントカメラを外す必要はない。ただし、不安な場合は ピンセット で慎重に外す。
      • ピンセットを使用して、フロントカメラを慎重に外す。上部はカメラセンサー(PCB)であり、接着剤で固定されているだけなので、必ずカメラの本体部分を掴むこと(無理に引っ張るとセンサーが破損する)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG V20のリアカメラの交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの平らな端を使って、左リアカメラのフレックスケーブルを外します。
      • 2つ目のリアカメラはマザーボードの反対側に接続されているため、マザーボードと一緒に取り外されます。
      • マザーボードアセンブリを取り外す際に慎重に作業すれば、フロントカメラはそのままにしておけます。もし不安な場合は、ピンセットを使って慎重に取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG V20のリアカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先を使って、ディスプレイフレックスケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG V20のリアカメラの交換: 手順 13、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、マザーボードアセンブリをしっかりと掴めるようになるまで持ち上げます。
      • マザーボードアセンブリを慎重に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG V20のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 14、 2の画像 1 LG V20のリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • マザーボードアセンブリを裏返し、スパッジャーの平らな先端を使ってリアカメラのフレックスケーブルを慎重に取り外します。
      • ピンセットを使ってリアカメラを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Janney
メンバー登録日: 04/26/17
909 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 メンバー
70のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 7,097
