メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG V20 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V20 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 LG V20 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 LG V20 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button on the lower right side of the LG V20 to open the clamp that holds the back cover on the back side of the phone.
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG V20 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG V20 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG V20 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
    • Be careful not to deform or puncture the battery.
    • Pry up and remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance and to avoid software sided errors, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Janney
メンバー登録日: 04/26/17
909 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 メンバー
50のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Is this battery the same quality or a least pretty close to the OEM battery of the LG v20?
Allen Wong - 返信 共有
Don’t buy this battery. It looks like an OEM but it’s not. That’s fine but I’ve had this for a couple months and it quickly discharges now. I’ve gone back to my original for the time being.
The only reason why I purchased it from here was the company which I have mad respect for. But this issue isn’t their problem and we’re talking about an old phone which LG doesn’t even make batteries for. People will still come here since it’s the last phone with easy access to the battery and it’s just a great budget phone!
Kenneth Shin - 返信 共有
Just charged my new battery up from ifixit store. Sooo much better then my old one. (4 years old.)
Will update if there’s been an issue with it within the first year or two if i remember (i mean to.).
Happy repairing everyone!
RxMode - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 104
今までの合計 11,027
